Resolu Problème sur bouton de flipper droit sur mon johnny mnemonic.
fredopassion
Bonsoir
Le bouton de flippers droit de mon johnny mnemonic ne commande plus les jats lanes, le mode jeu, et la main pour les déplacement vers la droite.
J'ai vérifié les branchements, pas de soucis du côté là. moins1
Que dit le test Optos ?
fredopassion
Quand je fait le test contact, en appuyant sur celui de gauche il m'affiche F8 F4, et sur le droit seulement F6, si ça peu aider.
Bon que les optos soient affichés c'est déjà bon :)
S'il te manque F2 c'est pas bon
Par contre F5 et F7 normalement pas utilisés, donc aucune informations là et c'est normale
Pour conclure il y aurait un soucis à l'otpo mais je pige pas ton batteur se leve ou pas ?
Il y a un truc qui m'échappe un peu
Nettoie voir bien les fourches optiques avec de l'alcool et coton tige
Revérifie
fredopassion
ikoo
Oui le batteur fonctionne parfaitement.
Je vais nettoyer tout ça.
PS: par 2 fois au démarrage du flipper, il ma demandé de faire une réinitialisation, après avoir changés les piles qui étaient ancienne.
Je sais pas si ça à un rapport.
fredopassion
Bon..... j'ai interverti les fourches optiques pour voir, ça marche à droite, et pu à gauche, donc c'est bien la fourche optique qui est HS.
La question est, et ce que tu peu me la dépanner, ou faut il la remplacer.
Soit l'OPTO et tu soudes et dessoudes
Fait voir un peu l'état de ta carte en photos
