Mon SOLAR RIDE ne démarre pas : lorsque je met en route le flipper il se passe une dizaine de secondes avant que les afficheurs s'allument, mais aucun clic-clic dans la séquence de démarrage du game-over relay et du tilt relay. Le flipper reste en game-over.
Je peux lancer une partie , le décompte des points se fait, ainsi que le passage à la boule suivante, mais évidemment les flippers ne répondent pas.
En mode test les 13 étapes se déroulent normalement, y compris les tests bobines.
Ayant la chance d'avoir plusieurs SYS 1 j'ai inversé les cartes et le connecteur A1-5 : A3J1 avec un autre flip => conclusion : mon problème vient de la CPU.
J'ai donc changé progressivement et en testant après chaque changement les IC suivants : Z24, Z9, Z6, Z7 ; mais toujours les mêmes symptômes.
Je ne sais plus par quel bout prendre mon problème. Une piste ??? Merci d'avance de votre aide et de vos suggestions.
