Question Problème relaunch Star Wars DE
Guns0603
j'ai un problème avec le relaunch de mon star wars.
2 problèmes en fait, le premier est que, même si il s'active et sort, parfois il n'arrive pas à repousser la bille (manque de pèche), alors qu'à d'autre moment il fonctionne très bien.
Le deuxième problème est pour le ré-activer. Il me semble qu'il faut faire le tour par la gauche, bumper, R2D2... pour le pour le ré-activer mais ça ne le fait pas. Alors est ce qu'il y a une autre action à faire dans le jeu ou est ce un problème technique?
A mon avis tu parles à gauche du Laser Kick ? Si c'est bien cela :
Va falloir que tu me montres le bout du plongeur
Regarde déjà si cela n'est pas desserti !
Donc à démonter l'arche, etc ... pour voir l'ensemble bobine, plongeur, ressort et bout en nylon blanc on va dire
Guns0603
Je pense que j'ai ma réponse
Tout a fait ce que je pensais
A remplacer, dispo sur RP
A mon avis :p
Pour être certain démonte le et mesure, compare alors avec mes mesures données sur le descriptif produit :p
Guns0603
Hello, plongeur reçu ce matin. Les dimensions sont semblables à celui d'origine mais le problème persiste, j'ai l'impression que le plongeur sort trop tôt. Quand la bille arrive vite ça marche, quand elle a hésité à tomber à gauche ou à droite et qu'elle tombe côté plongeur, le Switch déclenche la bobine, le plongeur sort mais touche la bille vraiment en fin de course et ne l'éjecte pas. Mes bulles de niveau sont bonnes et je ne vois pas de possibilité de réglage mécanique. Que faire ?
pascal9510
switch trop sensible? ou quelque chose sur le tablier empeche la bille de descendre jusqu'au bout? ou plongeur trop court...?
aymeric
Perso, je serai plutôt d'avis du switch trop sensible. Tu peux le régler en tordant légèrement la partie que touche la bille. Ou alors tu rajoutes des rondelles entre le switch et le plateau pour l'"abaisser" et donc retarder le déclenchement de la bobine.
Sinon, je te confirme que le couloir de gauche doit réactiver le kickback. Il y a peut-être un réglage à faire dans les menus mais ça me dit rien.
Ha bin il y a peut-être quelque chose la : https://www.ipdb.org/files/2358/Data_East_1992_Star_Wars_Manual.pdf page 24 mais j'ai pas compris si ça faisait mécaniquement (réglage du switch) ou électroniquement (réglage du flipper)
Sinon sur la page suivante, il y a le récup des switchs et je te conseille de te pencher sur le 19 (left loop) pour résoudre ton soucis de kickback qui se rallume pas.
