Problème réglage usine Kiss
Pierrot_n
Tant que je suis dans les problèmes du Kiss, depuis que j’ai déporté la pile de sauvegarde de mon flip j’ai des valeurs “exotiques” en réglage usine pour les scores de “clac”. Genre 153132, 300022, 848145 pour les 3 valeurs, du coup comme on peu le régler de 10000 en 10000 je ne peux pas le faire claquer à compte rond, et je suis obligé de le faire claquer 3 fois, je ne peux pas en mettre un ou 2 à zéro.
J’ai essayé de faire un reset sur la carte CPU (il y a un bouton), rien. J’ai essayé de retirer les piles pendant 1 journée flip éteint pour qu’il perde la mémoire et qu’il se réinitialise bien, c’est pareil. Bon ça n’est pas grave, il claque à 203xxx au lieu de 200000, 500022 au lieu de 500000 et j’ai mis un 3ème pour le tour du cadran, à 998xxx au lieu de rien, mais bon c’est con.
Quelqu'un a une idée du pourquoi ou d'une manip que je peux faire pour remettre ça nickel ?
Merci beaucoup par avance...
En fait il faut aller en param 01 et appuyer sur le bouton rouge de la cpu
En parma 2 et appuyer sur le bouton rouge etc ...
Cela efface seulement les paramètres concernés et met à 000000
Après tu fais tes réglages en 01 02 03 04 ;)
Les autres données ne sont que les audits, tu les mets tous à 000.000
LE bouton ROUGE de la cpu est en haut à droite sur la carte cpu elle même
Merci beaucoup, je vais faire cela dès ce soir. Je ne savais pas qu'il fallait aller dans les audit. pour faire les reset sur la CPU.
C'est fait, merci.
