Resolu Problème Opto sur World Cup Soccer 94
Gizmo33
Hello,
Sur mon WCS94, depuis hier, je n'ai pas d'erreur au démarrage mais l’éjecteur présent dans le trou de la Mascotte se fait entendre a plusieurs reprise, comme si les optos a la base détectaient la bille et demandaient a l’éjecteur de l’éjecter !
J'ai donc mis le flipp en mode test et lorsque je passe un stylo entre les Optos rien ne se passe ! au multi, j'ai bien 12v qui arrive sur les optos de chaque coté. Ils semblent donc HS. Comment savoir si c'est l’émetteur ou le récepteur qui déconne ? Il y a ca sur RP, je change les 2 ?
Effectivement je pense aussi aux otpos
Ok David, un copain en a une paire neuve d'avance ! Je vais tester et je commanderai en fonction ! :)
OUi vérifie déjà tout cela
Hello,
J'avais bien un des deux optos qui était HS, le flipper refonctionne parfaitement.
Sujet à cloturer merci
Impeccable alors
Hop je passe en résolu
