Question Problème opto Dracula (Williams)
Divad1051
J’ai un problème sur le flipper bram stoker’s Dracula depuis peu.
La Bille fantôme qui recharge pas et moteur qui tourne sans arrêt et aucun message d’erreur.
Après avoir fait les test switch le numéro 83 (émetteur je pense) ne marche pas.
J’ai vérifié via le connecteur et jusqu’a l’opto est il y a bien du jus.
Donc je pense que l’opto est HS meme après l’avoir nettoyé.
Besoin d’aide pour savoir si ma théorie est bonne ?
Merci beaucoup par avance pour votre aide
Pour commencer lance les tests de l'aimant
Test spécifique
Qui charge les billes, ouvre les trappes et rampe de lancement
Regarde justement le rayon s'il est obstrué ou pas
Fonction de
Souvent les optos OUI et là sur RP tu as mes cartes
et si cela ne suffit pas
Ok je vais regarder mais du coup j’ai passé commande sur RP justement en pensant que c’était juste la cellule opto qui était défaillante…si j’avais su…
Merci beaucoup je vais y jeter un œil et je reviens vers toi !
Page 1-17 du manuel tu as tout de mentionné concernant le test
Par contre avant tout il faut que tu testes la rampe justement
Voir si elle autorise le chargement de la bille sous celle ci dans le trou justement ou l'aimant ira la chercher
