Question problème ligne retour switch sur Xenon
Bien refait le test mais différent cette fois ci
Mets en mode test contacts
Enlève J2 et J3
Balayes ainsi !
Les 5 premières broches du haut de j2 avec les 8 dernières de J3 (partant du bas de J3)
As tu le même soucis ?
Cela va nous permettre de savoir s'il y a une coupure déjà entre les PB0....PB7 des deux connecteurs et ou voir si une résistance est HS suite à l'acide
Le pin 9 de j3 (comme sur le schéma que tu as posté) ne fonctionne pas et reste mort sur pin 1,2,3,4,5 connecté à j2 les autres pas de souci
En testant la diode cr5 sur la carte la mesure est negative, je l’ai changé par une neuve et toujours pareil , ainsi que le Condo c13 est négatif en le mesurant la je ne l’ai pas changé j’en avais pas
Ne fais pas ce qui n'est pas demandé ....
Tu n'as pas bien fait
Car si tu avais un défaut en pin 8 de J2 tu n'aurais pas ce résultat là
J'ai bien dit au dessus
ceci
Ceci de J2
avec cela de J3
et ne bricole plus la carte là
Tu vas faire du n'importe quoi , je ne pourrai plus aider
Là cela sera direct dépannage Rp
J’ai Connecté j2 les pin 1,2,3,4,5 sur j3 en balayant les pin 9, 10,11,12,13,14,15,16 et celle qui ne fonctionne pas c’est bien j3 pin 9 balayer avec j2 pin 1,2,3,4,5 .
Et celle fil qui est rouge et blanc est bien est le 09 qui va au switch monnayeurs et qui fait parti de la ligne retour qui ne fonctionne pas . J’espère que tu vas me comprendre merci à toi
J’ai recommencé plusieurs fois et bien balayé les 8 dernières pin de j3 avec les 5 premières de j2 et c’est bien la pin 9 de j3 qui ne fonctionne pas la 8eme en partant du bas
OKi
C'est donc bien la cpu
Prend le schéma et vérifie la continuité entre le PIA et la résistance
Broche 10 du PIA U10 vers la résistance tient de J3, qui est R62 ou en J2 la résistance R47
Multimètre réglé sur 2k la mesure est de 1,188 pour ces 2 résistances pia u10 broche 10 vers résistance r62 et r47 et avant les résistances il y’a bien continuité
T'es certain d'avoir échangé les deux PIA ?
Car là je ne vois rien d'autre ....
Teste en dernier lieu les résistances là
Après me faudra la cpu pour comprendre et la tester - dépanner
Désolé David je viens de comprendre j’avais testé les 2 résistances avec U10 . Et donc je n’ai pas de continuité patte 10 de U11 vers r62
Néné
J'ai bien dit U10 tu as mis U11 là
Tu mélanges je pense
Donc refait le test en broche 10 du PIA U10 vers la résistance tient de J3, qui est R62 ou en J2 la résistance R47
En U10 j’ai bien la continuité , mais en regardant le schéma r47 va à Pao U10 patte 10 et r62 va à pbo U11 patte 10 et pas de continuité
Tient photo RP
Tu vois dans le coin gauche du composant, un petit point
C'est là la broche UNE
Tous les circuits intégrés ont cette broche UNE coté gauche
Donc, en écriot de gauche à droite
Donc on comtpe de gauche à droite 1-2-3- jusque 20 ici, et on passe de l'autre coté la broche 21 est en opposé à la broche 20 et là tu compte de droite à gauche 21 22 ---- 40
