Resolu problème lance billes sur Spécial Force
Fish57
Bonjour, lors de la resto du flipp Special Force de Bally Midway, j'en ai profiter pour testé quelques parties, voir si tout fonctionne.
Première chose, la bille n'est pas envoyé dans le lance bille (le flipp est en partie gratuite, les fusibles ont été testé et les diodes de bobine sont ok).
Dans le magasin à billes il y en a 3.
Je lève le plateau et voici ce que je découvre, sur le 3ème switch il y a un fil pour guise de ressort et les 2 premiers des lamelles de switch ????
Le système de lamelle (je suppose pas d'origine) fait bien sont taf, le switch se remet bien en place après passage de la bille, donc je change le fil tout détendu par une lamelle d'un vieux switch cassé que j'avais en stock.
Je remonte le tout (support de bobine, etc...), je relance une partie... et toujours rien, veux toujours pas me donner une bille ????
une idée.
Je vais mettre ça en vidéo pour que se soit plus clair.
Fish57
Non, car sur se flipp il y a le bouton test mais faut utiliser une télécommande pour faire les contrôles, etc...et j'y comprends rien.
Tu n'auras pas le choix d'aller en tests
Bouton rouge
Et clavier ABCD
Chiant OUI à mourir ce truc
Tu as certainement un défaut de contacts
Tu n'auras le choix que de vérifier avec l'arche déposée
OUI car ce montage ubuesque .... te feras (pas d'autre mots) CHIER pour de vrai si tu déposes pas l'arche et vérifie par dessus
Fish57
Bon après quelques recherche j'ai trouvé ça, que j'ai traduit
Et voici ce que ça donne
Le OUthole tu l'as vérifié
Là ou la bille rentre en fin de parcours si tu veux
Sinon cela serait la demi lune de sortie qui merderait
J'ai déjà eu cela, le bout de métal maté et cela bloquait la libération
Fish57
Le Outhole (si c'est bien la même chose que l'on parle) c'est la "bobine" qui envoye la bille dans le magasin lorsque celle-ci passe entre les 2 batteurs, si c'est ça, elle fonctionne. Donc faut que je test la bobine de la demi lune.
Fish57
Alors j'ai réussi à faire le test solenoid (test bobines) satané télécommande :mad:, et effectivement j'ai la bobine mais la "outhole ejector" donc celle avec la demi lune sur le dessus, qui ne fonctionne pas.
J'ai vérifié au testeur les diodes, elles sont ok, j'en avais même changé une il y a quelques jours. (la plus longue des 2).
Et le branchement de la bobine (on voit pas bien sur la photo) 2 fils blanc sur le connecteur de droite et 2 fils noir sur le connecteur du milieu et gauche rien.
Une question me met en ébullition, il ne devrait pas y avoir un switch à lamelle dessus ???
A voir ici on dirait que non...
Lors des tests j'ai aussi constaté un autre problème (Bomb M)....mais autre sujet, d'abord résoudre outhole ejector.
FrançoisP
Heu, j'vais peut être dire une connerie, mais je vois qu'un seul enroulement sur ta bobine, qui arrive sur les 2 connecteurs des côtés...Il y a quoi qui arrive au milieu ?
Non non cela n'est pas un batteur et c'est vraiment ainsi avec au dessus un truc en demi lune un rond avec une encoche
Le taudis en question oui taudis
Vraiment mal foutu ce truc ...
Je sais pas trouver la référence de la bobine par contre .....et le schéma est tellement dégueu (pdf), que je sais pas ou elle se situe précisément
Tu as le vrai manuel sur papier ?
Si oui faudrait faire un beau scan à plat, un pdf de qualité
Fish57
Je l'ai dit dans mon post, la photo est mal prise. Sur le connecteur du milieu il y a 2 fils noirs, celui de droite les 2 fils blancs et celui de gauche rien.
Fish57
J'ai le manuel papier mais il n'est pas complet il va que jusqu'à la page 2-15
FrançoisP
Parce que sur le schéma de David, on voit les 2 diodes qui arrivent au milieu... sur ta photo, j'ai l'impression qu'il y en a une qui est aux extrémités
Fish57
J'ai refait la photo
Et oui il y a une diode qui va sur chaque extrémité, c'est celle que j'ai changé et je l'ai remis comme elle était.
Après je peux la changer, relier le blanc/gris et le noir/bleu avec la diode, ça risque quelques chose ? et sont elles dans le bon sens ?
Justement il me faut un schéma précis
Car ce jeu à un Sol Expander
Et quand il y a 3 cosses et deux diodes c'est justement pour le basculement d'une ligne de tension différente
Mais là faut absolument le manuel propre et visible
