Sur mon World CUP 94, j'ai 2 lampes flashs qui ne fonctionnent pas, les deux sous les dômes jaunes au fond du plateau (SOL 28).
Lorsque je met le collecteur de Q20 (qui les commande) à la masse, elles s'allument. J'en déduis qu'il n'y a pas de problème de câblage ou connecteur et je change Q20 et Q19 (qui commande Q20).
Je remet en test et la: rien OUIIIINNN
Les deux flash s'allument toujours quand je touche le collecteur de Q20 avec un fil relié à la masse.
Hélas, là s'arrêtent mes compétences, j'ai besoin de votre aide pour aller plus loin, que puis-je faire ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
