Problème lampe flash sur Popeye Bally
Fernand74
Bonsoir à tous,
J'ai eu un problème cet après midi sur mon Popeye, la roue s'est arrêtée de fonctionner d'un seul coup, j'ai vérifié le fusible F111 , il était grillé , j'en remet un, j'avais fait mes courses chez David ;), pareil il claque, je vérifie toute les douilles des lampes flash et la le solenoid 20 ( Fight Bluto ) en court circuit les deux pôles se touchait . Je sépare bien les pôles , maintenant tout fonctionne mais j'ai cette lampe flash ( la numéro 20 ) qui reste allumée en permanence, la je sèche..
Merci pour votre aide
Transistor sur driver HS
Le fait d'avoir commandé des TIP102 te seras justement utile et ce fut judicieux d'avoir pris les 2N5401 aussi avec !
Si c'est Fight Bluto (soit dégomme Bluto) ce sera Q36
T'y arriveras il y a rien de bien compliqué là
N'oublie pas double face niveau transistors, donc bien dessouder gentiment
