Question Problème de parallélisme sur un plateau Stat Trek Data East.
Larry_Casey
Bonjour, problème de parallélisme sur un plateau Star Trek Data East.
• Je remarque que le plateau n'est pas droit, pas par rapport au sol mais par rapport à la caisse.
• En regardant les fixations de cotés elles sont fortement usées pour la partie fixée sur la caisse.
• Je les inverse donc gauche/droite de façon à ce que la partie usée soit en bas.
• seulement au final toujours ce décalage de 5 mm
• En fait les pattes fixées sur le plateau sont "usées / modifiées" également, modifiés peut être auparavant pour compenser l'usure des pattes de la caisse.
• Bref le seul moyen que j'ai comme Data East n'a pas prévu de trou oblong pour faire le moindre réglage et de mettre d'un côté sous la patte du plateau des entretoises de 5 mm en alu (oui j'aurais aussi pu faire des trous oblongs sur les pattes, mais c'était plus long).
• Vous avez déjà eu ce genre de problèmes sur un Data East ? Et je crois que ce système a été abandonné sur les dernières versions pour un système diffèrent (rail) non ?
    41.8 KB · Affichages: 7
    69.5 KB · Affichages: 7
    147.2 KB · Affichages: 7
    49.9 KB · Affichages: 7
    74.6 KB · Affichages: 7
    50 KB · Affichages: 7
Les pattes étant identique
Prend la gauche mets là à droite et inversement
Par contre tu peux toujours refaire un ou deux points de soudure à l'arc ou tu fil fourré
Tu limes après
