Question Problème de fusible qui grille sur James Bond
Virginie Guichard
Bonjour à tous j ai un nouveau défaut de taille taille qui apparaît sur mon flipper james bond
Le fusible 2A grille (celui manquant sur la photo )systématiquement quelques minutes après avoir allumé le flipper
Je précise que c est un soucis permis d autre mais il se rajoute depuis aujourd’hui
Et je n ai pas les bonnes mesures de tension dans la carte d alimentation
Pensez vous que ce soit lié ?
Merci à vous
Il faudra savoir sur quoi est branché ce fusible
Pour ta gouverne il te faut des fusibles retardés ! Fusion lente
Si tu mets des rapide, cela pete de suite ou un peu plus tard clairement
J'ai un bout de manuel en pdf, si je trouve le temps (bien dur en ce moment vu la pile de dépannage) j'ai le manuel original encore
Doit trainer ici au bureau .. J'en ferai le scan alors comme je faisais il y a plus de 20 ans déjà sur une merde Primax .... c'était long.... là maintenant c'est enfin plus rapide les scanners :)
Donc regarde déjà ou va le fil Jauen Brun Brun et on voit la raison de son non maintient
Tu as de la lecture maintenant :) tu nous en dira plus, plus tard quand tu pourras à nouveau bricoler ;)
