Question Problème de fonctionnement sur Starstrek data east
Cedric 5384
Je rencontre le problème suivant :
A démarrage du fliP lampes et sons tout est ok
Normalement les targettes de côté star et trek doivent remontées
Si elle ne remontent pas on peu lancer une partie mais la bille ne sors pas
Parfois après redémarrer au complet, les targettes sont biens remontées et je peux lancer la bille
Cependant au bout de quelques secondes la bobine pour claquer est activée sans arrêt
Une idée sur le défaut ?
Merci pour vos réponses
Aucune idée pour le moment car je ne vois pas de lien entre la bobine du Knocker et les cibles tombantes
Dans quel état est le bas de ta cpu, tout comme ta ppboard
As tu lancé les tests déjà, des bobines ?
Car ceci faudrait le faire pour voir le comportement de chaque bobine testée
Autre chose à faire le test des contacts
Faudra sortir les billes, remonter les cibles
Lancer le test, et là tu feras tomber manuellement une cible après l'autre, tout en relevant toujours celle tombée pour la suivante
Tu dois avoir un numéro unique qui s'affiche, tu nous les donneras alors
Allé tu as du travail :) moi je file expédier les colis clients :)
Salut david
Pour les test dés contacts tout est ok lorsque je lance le test
J ai un contact sur une cible tombante qui ne réagit pas mais pas de défaut
Pour le test bobines
J ai pas mal de bobines qui ne fonctionnent pas
Je prendrais le temps ce soir de les notées
C'est ce qui bloqua ton jeu sans doute
Il faudra dépanner ce contact
Si bcp de bobines ne fonctionnent pas, voir le fusible sur la PPBOARD un de 5 Amp, possiblement grillé
F5
Mon fusible est ok
J ai démonté le contact et le contact fonctionne bien
Par contre lors du test il ne remonte pas
J ai du mal a comprendre
