Question Problème de fonctionnement sur Starstrek data east
Cedric 5384
Je rencontre le problème suivant :
A démarrage du fliP lampes et sons tout est ok
Normalement les targettes de côté star et trek doivent remontées
Si elle ne remontent pas on peu lancer une partie mais la bille ne sors pas
Parfois après redémarrer au complet, les targettes sont biens remontées et je peux lancer la bille
Cependant au bout de quelques secondes la bobine pour claquer est activée sans arrêt
Une idée sur le défaut ?
Merci pour vos réponses
Aucune idée pour le moment car je ne vois pas de lien entre la bobine du Knocker et les cibles tombantes
Dans quel état est le bas de ta cpu, tout comme ta ppboard
As tu lancé les tests déjà, des bobines ?
Car ceci faudrait le faire pour voir le comportement de chaque bobine testée
Autre chose à faire le test des contacts
Faudra sortir les billes, remonter les cibles
Lancer le test, et là tu feras tomber manuellement une cible après l'autre, tout en relevant toujours celle tombée pour la suivante
Tu dois avoir un numéro unique qui s'affiche, tu nous les donneras alors
Allé tu as du travail :) moi je file expédier les colis clients :)
Salut david
Pour les test dés contacts tout est ok lorsque je lance le test
J ai un contact sur une cible tombante qui ne réagit pas mais pas de défaut
Pour le test bobines
J ai pas mal de bobines qui ne fonctionnent pas
Je prendrais le temps ce soir de les notées
C'est ce qui bloqua ton jeu sans doute
Il faudra dépanner ce contact
Si bcp de bobines ne fonctionnent pas, voir le fusible sur la PPBOARD un de 5 Amp, possiblement grillé
F5
Mon fusible est ok
J ai démonté le contact et le contact fonctionne bien
Par contre lors du test il ne remonte pas
J ai du mal a comprendre
David peut être plus facile
Je peux refaire une autre si besoin
J'ai corrigé ton lien de vidéo
Bon j'ai vu
toutes les bobines de 1 à 8 marchent pas tout comme les flashs et on a un doublon, Flash Bobine
Démonte la ppboard
Vérifie le fusible proche relais (les ou le suivant la carte ppboard)
Teste toutes les diodes les grosses noire à droite
Vérifie les soudures des connecteurs mâles sur cette dernière
Mais avant dis moi si le relais K1 de la PPBoard change de position lors du test bobine / Flash.
Je l allume ce matin et là la bille sort
Je lance partie ok
Lorsque j active la cible de droite strek tout va bien jusqu’à ce que j appuie là celle qui ne remonte pas
Il y a eu 3 4 tic comme si elle était active
Et après j ai le la bobine du knoncker s active
Je l ai éteint et là les bobines ne fonctionne plus
Lors du test bobine le relais de la bobard n est pas arrivée
J ai mesure la diode d22 j avais 0,3 v contre 0,6 pour les autres
J ai changée la diode mais même tension après
Pb bobine relais ?
Ce qui est sur c est que le contact qui fonctionne pas enclenche les défauts après
C est la carte mère qui le dirige ?
Merci pour ton retour
Tu ne peux pas mesurer la diode en // sur le relais, car le relais à une valeur Ohmique, qui est de 600 Ohms en gros pour ce dernier
Logiquement oui cela fera 300 et 600 mais c'est pas le but de faire ce test
Ce qu'il faut c'est que le relais commute, sans pas de flashs et cela va planter oui clairement
Car une sortie , exemple S1, commande aussi bien une bobine, en position A du relais et une flashs en position C du relais
Poru cela que l'on a nommé ce relais Relais A/C
Commute deux lignes d'alim sur le même transistor
De là je te le redis l'importance de tester les grosses diodes
Les grosses !!!
Si aucune en court circuit et que le relais K ne commute pas, hummm
Ton 34V bobines est bien présent ?
Oui il est bien présent
Au démarrage il doit relevé les targettes et par moment on entend un clic mais ça lève pas
Est ce un pb de puissance ?
