Salut à tous
Me revoila pour la suite des problèmes sur le Royal Rumble de Beau papa (voir épisodes précédents...)
Le DOT ayant des lignes manquantes Beau Papa avait acheté (du temps ou il était motivé ) un DMD Pinball SP soit disant plug and play.Du coup je démonte l'ancien et je remonte le plug and play et j'obtiens ça
Je me dis c'est cool un truc de résolu en 5 minutes
Mais au bout de quelques secondes au moment ou devrait apparaitre les animations j' ai ça
Ou ça
J'ai testé le DMD sur un autre de mes flips il fonctionne nickel
Donc le problème vient encore du flip
J'ai trouvé le schéma du DOT
J'ai controlé les tensions
Sur la Controller BOARD J'ai 4.7 VDC à vide sur le connecteur et la meme chose connecteur branché
Sur la DOT Matrix Board branché j'ai tout en VDC (-115.5 -103.9 4.80 11.9 67.4) et les memes mesures à vide sur le connecteur ( -115.5 -93.8 4.80 11.9 68.1)
Je remarque que j'ai une tension un peu faible sur l'arrivée de la controller board et une grosse différence à vide/en charge sur la deuxiéme tension négative mais je ne sais pas si cela à un rapport avec mon problème
Du coup j'ai encore besoin de votre aide
Merci d'avance
Ou ça
Merci d'avance
