Question Problème de démarrage Tx sector
Sylvainsauvage
Bonjour à tous
J’ai un tx sector et au démarrage il reste bloqué sur monnayeur gauche . Si il boot jusqu’au bout il peut planter pendant la partie, plus rien ne répond ou tout s’affole .
Une idée ?
Alros déjà et avant tout
Photos de la carte cpu, et de la partie régulation (dissipateur noir)
Il te faudra enlever la vitre pour accéder aux cartes
Bon il y a eu de l'acide sur la cpu et il n'y a plus de sauvegarde ...
As tu un multimètre ?
J'aimerai que tu mesure le +5V, sur les broches du condensateur de la cpu
ICI sur les deux papattes de C1
OU la la pas bon du tout du tout
Déconnecte les cartes
Laisse que le régulateur et vérifie en ajustant la tension à 5.15V
Espérant que tu n'aie rien d'HS avec cela
le régulateur de tension est là
Tourne doucement l'ajustable R3 pour avoir la bonne valeur
Si cela merde, encore
Change la carte par celle que j'ai créé
J’ai redescendu le voltage à 5.2 et tout fonctionne le temps
Que je l’essaie merci . Il me semble plus prudent de changer l’alimentation pour éviter tout problème . Qu’en pensez vous,? Dites moi si il y a d’autres changements à faire rant que j’y suis . J’étais parti pour le fiabiliser .
La carte que je t'ai indiquée ci dessus
Que j'ai fabriquée avec mes petits doigts :)
Plus rien à ajuster
Branche , terminé
Tu dois enlever la vieille carte
OUSTE poubelle
Tu vis la nouvelle en mettant bien l'isolateur fournis et les vis que tu as prises avec
Sur le dessus du dissipateur
Regarde il y a des sujets sur FF ou cela est montré
Au fait
Une fois mise en place, commence avant tout de brancher de vérifier la tension ;)
Pas de quoi
