Resolu problème caisse scared stiff bally
MathieuToulouse
Sur mon flipper scared stiff, j'ai un petit soucis depuis quelques parties, j'ai l'impression que lorsque les billes tapent sur la porte de la caisse l'impact n'est pas détecté et du coup le multi bille pour cette mission ne se déclenche pas (à part si je tombe dessus avec l'araignée du fronton).
J'ai regardé un peu comment s'était fichu dans la caisse au niveau de la détection mais je n'ai rien trouvé de particulier pour le moment.
Auriez vous une idée d'où ce problème pourrait venir svp ?
Merci d'avance
Alors il va falloir mater ta carte Eddy
Est elle avec un ajustable ou alors avec un processeur PIC ?
Si PIC = Benne indépannable car code vérouillé
Autre solution en commander une neuve chez moi mais mois je mets pas de PICS .... donc tranquille
Bonjour David, merci pour votre réponse, désolé je ne dois pas etre tres bon mais je ne vois pas la carte Eddy au niveau de la caisse (meme dessous à part si c'est celle sous le "terrifying!" ) ?
Tu as certainemetn celle là
Regarde sous le plateau
Numéro 13
Si tu as celle là, aucun réglages possible, terminé en panne
Vérifie cependant en approchant une bille si la DEL s'allume
Après faudra acheter une carte sur mon site
Salut David, j'ai bien reçu la carte et je l'ai installée ce Week end par contre le problème persiste, la LED bleu au centre de la carte s'allume bien et reste allumée, j'ai essayé de tourner un peu le potar pour voir si ça jouait sur la détection mais rien ne se fait. Y a t'il une manip particulière à faire ? Ou est ce que ça pourrait etre autre chose ?
Alors des fois on en perd le sens
Si tu as un multimètre
Mets l'ajustable au centre, en tournant, veille à lire 5 K OHM
Tu installes la carte
Et tu règle en allant que dans un sens
Si cela ne va pas tu répètes dans l'autre sens
Tu dois trouver le bon moment :)
Perso elle à été calibrée avec une self ici que j'utilise pour les cartes Eddy :) mais clairement chaque self peut être différente
Tout doucement le réglage
Ok je vais essayé, par contre pour le réglages quand tu dis doucement c'est combien de tour à chaque fois ? Et pour les essais avec le flipper allumé, comment tu procèdes ? car j'ai essayé de passer une bille de l'autre coté du plateau relevé à la verticale mais ça donne rien, peut etre que je ne fais pas les bonnes manipulations ?
Tu nous diras
Comme je t'ai conseillé ce matin au tel, le comment faire
Si cela marche tu pourras conter la procédure :) sur FF
Salut David, je fais le retour un peu tard mais tout fonctionne c'est nickel sup.
Pour la procédure si quelqu'un a besoin c'est tres simple : on règle le potar de la carte Eddy (débranchée) à 5000 Ohms en se mettant sur les 2 soudures à l'arrière avec le multimètre (c'est réglage du milieu), puis on rebranche et rallume le flipp, la LED bleu sur la carte va etre allumée et on tourne le potar doucement dans le sens anti horaire jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Apres il faut passer une bille de l'autre coté du plateau pour voir si la LED se rallume bien à chaque fois. Et c'est tout !!!
Voilà merci et à plus
Impeccable alors
Allé zou en résolu
M'ci pour ton retour
