Bonjour a tous
Je suis nouveau sur FF et en ..resto de flipper,et j'aurais besoin de conseils pour restaurer mon bonebusters. Alors!... en bref... je l'ai récupéré en bon état et quasi d'origine, peu bidouillé (enfin..je pense)
A l'allumage (batteur inactif, fronton flash clignotant façon sapin de Noël, et un bruit court circuit avec bobine qui apporte les billes au lanceur collée en permanence et la tête de mort qui tourne non-stop).pas d'affichage, pas de son. J'ai vérifié, recalibrage tout fusible ,nettoyer, bombe contact partout, remis le régulateur 5v à 5.1v sur les cartes ( toujours rien ,bobine collé mais la tête tournait plus) la carte son éteinte, pas de led rouge. Puis test tension AC 8.6v sur afficheur ,et LA!! Au contact des fiches du TM sur les pins..Alléluia ! Debloquage des billes capturées et plateau qui clignotent normal . J'ai appuyé start ,le jeu est parti ( capture billes ok,lanceur ok ,multiball ok,son ok mais pas d'affichage. Par contre j'ai pu faire une dizaine de partie.
Puis ..plus credit (je pense ) car toutes les billes de retour entre les flipp, j'appuie start mais plus rien .j'ai un petit fil au monayeur pour contact masse qui pendouille (mais rien) . J'ai donc démonté les cartes et l'affichage pour tout remettre les contact broches après verif ,Re alléluia ! Afficheur parti ,mais toujours pas de crédit... l'écran doit-il afficher insert coin ou quelque chose dans ce style? j'ai fait les test du flipp (lampes 1/47 ,relais bobine, bobines ) ça a l'air de fonctionner, (pas de message erreur) par contre il a l'air de tourner en boucle entre test lampes et relais bobine qui claque chaque intervalle régulier et plateau qui clignote. Impossible de sortir de cette phase test...
J'attends avec impatience vos avis.
Je vous joint les photo du test CPU et message de fin Eprom.
