Depuis environ une semaine la bobine du lanceur de mon SW à cessé de fonctionner. D'un coup elle est resté en position haute sans bouger.
J'ai alors regardé son aspect. Elle était vielle et mal soudée ,aussi une tige de cuivre était décroché. J'ai donc décidé de la remplacer par une bobine identique.
(une Stern 090-5023-00 était montée depuis très longtemps, j'ai donc remplacé par la même)
Je ressoude ,je démarre le flipper je fais une bille pas de problème, 2 eme bille au bout de 1 minute la bobine se rebloque en position haute et les 2 flippers ne marche plus...
Je vérifie le fusible des flippers il avait sauté.
Je change le fusible, je recommande ce coup ci la bobine Data East d'origine comme indiqué sur le manuel 090-5036-01
Je soude, j'allume le flipper et la un gros bourdonnement ...puis au bout de quelques secondes la nouvelle bobines data East fume.
Du coup j'ai viré de nouveau la bobine. Ce coup ci le fusible des flippers n'a pas sauté.
Et dans le menu test il est bien sûr inscrit "Problem Kicker"(logique vu que j'ai enlevé la bobine et tout le système du lanceur)
Du coup je suis coincé et je ne sait pas trop ou chercher...J'ose pas retenté d'acheter une nouvelle bobine.(à force ça fait cher)
J'ai un niveau 5/10 environ en éléctronique
Si quelqu'un à une piste(transistor,fusible,pont de diodes douteux etc...)Ca serait vraiment sympas.
Merci.
Merci.
