Resolu Problème bille fantôme sur WIlliams Dracula
Divad1051
il y a 45 minutes
Bonsoir David,
Ça fait longtemps ikoo
J’ai un petit souci concernant la bille fantôme sur le Dracula.
Des que je l’obtient pendant la partie la bille tombe sans faire sa traversée , j’ai vérifié la pente qui était déjà à 6 degrés ( donc normal )et aucun message d’erreur par contre dans le test des aimants la oui il me dit Maneef
Merci pour ton retour !
Je crois que j’ai trouvé finalement…enfin je pense….le fil vert me semble pas très catholique
    69.2 KB · Affichages: 5
C’est David j’ai trouvé c’était bien ça…j’aurais du regarder mieux avant au lieu de te consulter…je voulais pas te faire perdre ton temps mais je pensais matrice/optos etc…
Désolé pour le dérangement tu mettre en résolu du coup bon courage à toi très bonne soirée
Les fils là souvent claquent
EN parlant de cela je viens (PERSO) de m'acheter du fil silicone et câble silicone chez les Phong
Pas trop mal, et le renfort en tissu fibré pas mal avec le blindage
Peut être essayer avec cela aussi car ce fil ressort un moment ou un autre, c'est dur et se brise, normal c'est pas du spécial
Ok merci pour l’info c’est vrai qu’avec le temps et les va et vient de l’aimant, les fils n’apprécient pas trop
Je regarderai chez les phong plus1
