Salut a tous,
Mon ancien Starwars est réapparu comme par magie après 5 ans passées chez un autre propriétaire , un coup de fil a suffit pour que je vienne récupérer mon ancien!!! Yes!!
Il y a un peu de boulot dessus, des connecteurs tout vilains( on verra après) ,une série de lampes qui ne fonctionnent pas correctement mais surtout le batteur gauche qui ne fonctionne plus, j'ai passé 3-4 heures dessus avant de vous solliciter, mais la, je sèche avec mes petites connaissances...
Résumé de ce que j'ai fait :
- Remplacement de la bobine et diode
- Remplacement du fusibles cramé sur la carte de gestion des batteurs,
- Remplacement du TIP36 qui était en cours jus
Malgré cela ( la carte est vraiment pas belle...) , les lampes de signalisation s'activent bien pour signaler la commande, la tension arrive sur la bobine ( au alentour des 6-7v, idem batteur droit qui marche très bien)
inversion de la bobine gauche/droite, pour éliminer le pb de bobine , diode , ou mécanique
En aidant la biellette dans le fourreau, la biellette monte mais reste très très très molle,gros manque e puissance.
Je ne sais plus trop ou chercher, Help
Merci!!
Merci!!
