Comme le titre l’indique j’ai un soucis avec l’île de mon Gilligan’s Island.
Dès que j’allume le flippe avec le moteur branché sur la carte relais, celui-ci fait sauter le fusible F116. Si je le débranche le fusible ne crame pas.
Ce problème est survenu après un soucis sur les cibles fixes ( LAGOON) qui se trouvent au centre du plateau.
Elles ne fonctionnaient plus. j’ai donc voulu faire un test switch et j’ai levé le plateau toujours allumé ( je sais pas terrible ) 2 fils des cibles étaient coupés et je pense qu’à ce moment là ils se seraient touchés ?! Bref me voilà donc avec la ligne 4 à la masse avec plusieurs erreurs. J’en conclus avec quelques recherches que le U20 est HS.
Je le commande donc et tous les défauts disparaissent sauf island erreur !
Je recherche donc pourquoi l’île ne tourne pas et je constate que le fusible F116 est cramé.
Je le change et à l’allumage rebelote . Je décide de débrancher la fiche sur la carte relais , rechange le fusible et redémarre le flippe et la le fusible tiens le coup.
Je suis novice malgré quelques notions , et un peut perdu maintenant pour savoir où regarder. ( composants sur driver, relais HS, …) de l’aide serait la bienvenue merci à vous
