Problème afficheurs numérique Time machine data east
Hooa
J'ai rentrer Vromm ce week en un time machine data east vivi
Après avoir réparer la carte alim la bête a démarré ...
Ensuite quelque transistor grillé --> pas de problèmes
Mais vient ensuite les afficheurs.
J'ai les deux afficheur alpha-numérique (joueur 1/2) qui fonctionne mais les deux numérique du bas (joueur 3/4) ne fonctionne pas. J'ai contrôlé le -100 v le + 100 v et le 5 v, tout est nickel.
Doctor que faire? gné
Changer les tubes afficheurs
Tu crois que les deux sont foutu comme sa?
On peut rien faire, rien d'autre à contrôler avant les grand frais?
regarde si il y a pas de genre de petite paillette blanche dans ces afficheurs ... si oui ils sont mort a coup sur !
Hum après vérification, le 4 eme afficheur est blanc sur tout les chiffres.
Par contre le 3 eme à l'air en état.
Il y aurait il un moyen de les contrôler avec oscillo ou multimètre?
Non aucun
Ils sont cuits
Enfin quant j'ai dis non aucun
Il n'y a pas moyen de les tester
Par contre tu peux vérifier l'arrivée des signaux HAUTE TENSION
Attention là, pas de fausse manipulations et avoir un oscillo qui accepte les tensions haute aussi
Sinon il faut une sonde de division
