Question Problème affichage Taxi
Pat Taxi
J ai fait réviser mon vieux Taxi offert pour ma thèse (en 1995 !!!) et me faisais une joie de rejouer
Tout allait bien
Depuis que j'ai déménagé il a matché 24 h , puis après avoir ouvert le fronton pour fixer le dessus et mis de niveau, les cadrans d'affichages ne fonctionnent plus . Ni les scores ni les credits ....
Je pensais avoir tiré sur une natte mais j ai vérifié les connexions
J ai testé les fusibles
J ai une led rouge diagnostic qui clignote (celle du milieu ) cf photo
Si quelqu'un a une idée ......
    69.3 KB · Affichages: 8
Tout a fait normal cela
Par contre le coupleur de piles URGENT de le supprimer et de mettre un déporté comme je le propose sur mon site pro --> Restorpinball --> rubrique Sauvegarde
Si tu as sorti une nappe, regarde bien le sens
Car il faut sur les nappes grises là que le "1" soit en face du liseré de couleur (rouge par exemple)
Autre chose, tu as sur la carte régulation les fusibles
Il faut les sortir et les tester, les regarder cela ne marche pas, tout comme les tester montés
Je les ai testé avec le ohmmetre , ils sont bons
Je n avais pas defait les nattes mais je vais verifier ce soir
Je regarde pour le coupleur de pile
Merci beaucoup
NAPPE comme la toile cirée de la table
Et non Nattes :) les nattes sont les trucs machin bidule chouette à la con des filles :)
