salut,
j'ai un Addams qui a dormi longtemps et aucune info dessus...
en plus de me prendre du jus (problème de tresse de masse sûrement) et de voir le flipper bas droit ne fonctionner qu'en attract mode...
j'ai un problème avec la chose (the thing) qui ne fonctionne pas et la bibliothèque...
j'ai constaté que quand la chose est branchée, ça fait sauter F116 (fusible 3A saute) et donc je n'ai plus de 12v unreg... ce qui provoque les erreurs de switch contact 53, 54, 55, 56 et 85...
je travaille sur la bibiothèque donc, j'ai branché la carte opto d'un wcs94 fonctionnel pour être sûr d'éliminer une source de problème, je remets un fusible en F116, je débranche la chose j'ai erreur 53, 55 et 85...
quand je prends une photo des leds sup de la bibliothèque j'ai effectivement 54 et 56 mauve... mais pas 53 et 55, quand je mets une led neuve, (juste "placée" pas encore soudée) ça fonctionne, la led est violette en photo !
Ma question, une fois que je change les leds 53 et 55, vous feriez quoi, sachant que je pense que la chose (the thing) va me faire sauter mon F116...
merci de m'avoir lu !
