F
FAC
Je rencontre un problème avec l’eclairage commandé du fronton sur un flipper Bally Playboy 1978.
Lorsque je lance l’auto test de l’éclairage, seules les lampes de l’éclairage commandé du plateau clignotent comme elles le doivent, mais pas celles du fronton (indication joueur, tilt, extra ball, etc.). Quelque soit la situation, je n’ai également jamais eu une lampe commandée du fronton allumée.
Ce qui donne à peu près cela (les lampes éteintes qui devraient clignoter sauf erreur de ma part, ce qui n’est pas le cas) :
Toutes les cartes sortent d’une (très grosse) révisions chez RP (Merci David d’avoir rendu l’impossible possible...) et sont donc fonctionnelles, et comme recommandé j’ai repris toutes les connectiques sur la carte alimentation et sur la carte CPU.
Lorsque je me place sur la masse du fronton, j’ai bien un tension de 5,4v sur l’alimentation de cet éclairage.
J’ai bien revérifié de ne pas avoir commis d’erreur dans l’ordre des connectiques, rechercher une éventuelle coupure de fil dans la tresse, mais là encore sauf erreur je ne trouve rien...
Quelqu’un aurait-il d’autres pistes ?
