Voilà, j'ai décidé de me lancer dans la pose d'un overlay intégral du plateau de mon R911. Comme beaucoup de R911 certains endroits du plateau n'avaient plus de peinture, le mylar d'origine était terne, et la peinture était craquelée sur les endroits sans mylar. Par contre plateau en bon état général, très peu d'usure du bois et inserts en bon état général.
Après avoir regardé un grand nombre de vidéos et de posts, je me suis lancé :
Démontage intégral des décors, sortie du plateau
Ponçage du plateau pour le mettre à nu
Pate à bois sur les petites réparation, puis re ponçage
Nettoyage au Silicone Remover
Ponçage jusqu'au grain 800. J'ai prévu d'aller jusqu'au grain 2000
Je pense ensuite être prêt pour le verni (2k en bombe), mais j'ai quand même 2-3 interrogations à ce stade :
- j'ai lu qu'il fallait mettre des gouttes de verni sur les inserts qui sont trop bas, et ca permet aussi de supprimer les petites rayures apparentes. Mais les miens sont bien à niveau. Du coup est-ce que je saute cette étape ?
- Pour les inserts, j'ai d'abord enlevé la pastille collée dessus, puis j'ai poncé, sauf pour 3 ou j'ai poncé directement, et du coup le rendu n'est pas beau. Pourtant la pastille du dessus n'a plus l'air d'être là... Comment je peux arranger ca ?
- Enfin, concernant le nettoyage du plateau (au silicone remover uniquement), il me reste quelques traces noirs, aux endroits repeints pas les anciens proprio. Est-ce que je dois trouver un moyen de nettoyer mieux ?
Merci à tous.
Merci à tous.
