Question Pont de diodes sur sys80B gottlieb
J'aimerai bien voir aussi quel composants il y a ! Car là on ne voit que le dessous de l'affaire :p
Oui il serait bien de voir le type de régulateur et la tête des composants autour
Ah oui clair et net
Et aussi où vont les fils soudés là à l'arrache !
Pour la carte de régulation j'ai mesuré se qui rentre et se qui sort en tension j'ai rien.
Pour ce qui est des composants, je vous fait suivre deux trois photos.
Le pont de diode changé, le porte fusible et le fusible F2 controlé, pour moi c'est le tranfo.
Comment le tester?
    50.5 KB · Affichages: 56
    53.5 KB · Affichages: 50
    57.6 KB · Affichages: 50
    56.9 KB · Affichages: 56
Pour voir si ton transfo délivre la bonne tension, il faut que tu mesure ce qu'il y'a sur les 2 bornes alternative de ton pont de diode (celui que tu as changé).
S'il là il n'y rien il faudra faire un test à vide du transfo
Où vont avec précision ces fils verts ?
Car j'imagine ...
J'ai mesuré les 2 bornes alternative de mon pont de diode, il n'y rien.
Il faut donc que je face un test à vide du transfo.
Comment faire?
Pour ce qui est des 2 fils vert, je t'envoi deux trois photos.
    131.7 KB · Affichages: 44
    114.3 KB · Affichages: 42
    103.1 KB · Affichages: 41
    52.5 KB · Affichages: 42
    102.6 KB · Affichages: 42
Je dirai que tu dois débrancher/dessouder le pont de diode (s’il est en cours jus) et tester la tension aux bornes du transfo à vide tout simplement
C'est une solution en effet, enlever le pont de diode et mesurer sur les fils qui vont au transfo (borne alternatives du pont).
Si là tu n'as rien, il faudra mesurer la continuité des fils jusqu'au transfo, si continuité OK, il est alors possible que enroulement soit coupé dans le transfo lui même
Je doute franchement le transfo HS, je doute vraiment
Il peut démonter tout le bloc et vérifier, ne serait-ce que la résistance des enroulement
Après bien vérifier les fils allant aux supports de fusible, vérifier le support du fusible, et les fils allant aux ponts
Ne pas oublier aussi VAC sur le multimètre et pas en VDC
C'est vrai que le truc ballot c'est de mesurer en DC de l'alternatif :)
