Resolu Plus de 5V sur un Tales From The Crypt
je ne sais pas comment tester les switchs 2,4,5,6 "coin"
Si tu n'as pas de monnayeur, hélas tu ne pourras pas non plus
Par contre avec le test que je t'ai suggéré, tu dois avoir trouvé une erreur
Pas possible autrement
Sinon il faudra par la suite, toujours connecteurs débranchés et jeu hors tension, vérifier les lignes et colonnes en mettant :
Ton multimètre en test de continuité
Un fil sur la ligne et vérifier par rapport à la masse, le 5V l'alim des lampes flash, l'alim des bobines, et la GI (tout hors tension)
Ceci est pour vérifier si tu n'as pas un contact en court circuit, soit qui touche un des éléments là
A faire pour les 8 lignes et les 8 colonnes
si j'appuie sur le switch 8 "Buy In Type" ou le switch 16 "shooter lane", j'ai la bobine "ball launch" (Coil 3L) qui s'active. Ca n'arrive pas avec les autres switchs de la ligne. Je pense qu'on est sur une bonne piste, faut pas s'étonner que tout déconne lol Mais reste à savoir quoi continuer à chercher et où ?! Court circuit sur le fil white-grey ? Sur le fil Green-Braun ? Ou problème plus profond ?
Alors là vérifie les couleurs des fils allant sur les contacts donnés
Avec le tableau de la matrice tu dois trouver OBLIGATOIREMENT 8 contacts sur un fil et pas de mixe
Genre sur un contact un fil vert jaune, et sur la même colonne normalement un autre fil d'une autre couleur
Alors voilà ce que j'ai fait, flipper débranché, nappes CN8 et CN10 de la cpu rétirées.. Test de continuité au multimètre entre chaque fil de la matrice CN8-X et CN10-X, et :
- la tresse de masse : négatif
- le 5V (jai pris sur la cpu sais pas si c'est bien) : négatif
- bobine "ball eject" et "ball launch" (chacune des deux bornes testées) : négatif
- flashers, fil 20V : négatif
- GI : négatif
Donc je comprends pas, ou alors je me débrouille mal. Le seul switch dont je n'ai pas testé la diode est le middle spinner parce qu'il faut tout démonter, ce serait ballot que ce soit celui la qui merde. J'ai regardé tous les switchs, c'est à chaque fois le bon fil soudé, de la bonne couleur.
Question peut être bête : est ce que le court circuit pourrait venir de la PPB ? C'est la seule carte qui n'a pas été révisée et peut être elle a pris un coup avec le cable de la matrice qui faisait mauvais contact.
Aucun rapport Seb
Aucun
Si c'était elle tu aurais des bobines appelées tout le temps ou Flashs tout le temps allumés éventuellement
Ici c'est que que que sur le palateau
Cela me rappelle un Champion Pub .... avec une diode délirantes sur un contact qui foutait la merT partout
J'avais pris (et je dis bien moi) une semaine à trouver cette cochonne en défaut
Et une vieille histoire sur un Xénon, avec le tube isolant d'un contact qui touchaient en fait la masse du bloc de cibles ... si truc de fous
Là je m'étais arraché les cheveux de la tête (bon tu l'as vu dernièrement ils ont repoussés depuis mdrmdr)
Je continue mes recherches à la loupe, tel sherlock holmes cherchant des indices. J'ai vérifié tous les switchs plateau que j'avais démontés pour mon nettoyage : RAS
Je vais continuer les prochains jours. Juste pour confirmation :
Est ce que mon problème (bobine qui s'active en attract mode lorsque le contact shooter lane ou buy in type est activé) pourrait venir du 8J LS244 (switch matrix) ? Enfin j'imagine que cela a été vérifié lors de la révision de la carte, sauf si le composant aurait à nouveau morflé.
Tu as fait le test avec la diode et le fil
Si oui c'était bon
Donc pas la cpu en cause pour la matrice à contacts
Tu avais aussi fait un test bobines n'est ce pas
Il était concluant et juste
Si oui cela est toujours un soucis de plateau
C'est vrai d'autant plus que j'ai refait les tests sur la carte avec la diode et le fil et tout fonctionne, donc cpu ok.
Par contre j'ai progressé, j'ai refait mes tests au multimètre entre Cn8 et cn10, connecteurs débranches, avec un meilleur contact du multimetre à l'interieur des molex.
Résultat : continuité entre Cn8-1 et cn10-5. Ce bip de continuité disparaît quand je débranche la fiche (que je mets en photo) dans la coin door.
Qu'est ce que je peux tester ensuite et comment réparer cela ?
Merci encore
    92 KB · Affichages: 5
Ah et encore autre chose quand je débranche cette fiche de la coin door, et que le flipper est en attract mode : j'ai toujours la bobine ball launch qui s'active quand j'appuie sur le switch 16 shooter Lane.
Donc je pense que ce n'est pas le seul problème ?
Alors cette carte j'ai pas son schéma
Désolé
Par contre démonte là et teste les transistors
Possible un HS aussi là concernant les Swichs
Tu as certainement une inversion quelque part et ou diode de contact HS
Allé allé courage
Flipper réparé !
C'est assez incroyable mais c'était finalement un transistor passant sur le circuit imprimé de la coin door qui foutait la merde dans tout le flipper ! Je l'ai changé et tout à l'air de fonctionner maintenant.
Je tiens à remercier David pour ses conseils et le temps qu'il a passé à m'aider. Il y a beaucoup de shops dans le monde du flip, mais David est le seul à aider ceux qui sont dans la merde avec leurs machines, alors bravo à toi et encore merci.
Super dit que tout marche bien
Pas évident de trouver des fois
On aurait du y penser comme il y avait eu 50V sur la matrice, cette porte de monnayeur on y avait pas songé
En tous cas s01 s01 nickel il revit :p
