J'ai un plantage total du flip (reboot) lors de parties.
A l'allumage, le flip fonctionne bien sauf le slingshot droit qui a du mal, voir est inopérant. Après quelques parties (6 ou 7), le flip se coupe, et se remet comme à l'allumage.
Il me manquait 2 TIP122 sur la CPU, en Q57, et Q59, qui ont étés remis.
La carte d'alimentation 5v a été changée, car l'ancienne était défaillante.
J'ai changé les 2 ponts de diodes BR1 et BR2 ont étés remplacés.
J'ai changé les 4 fusibles par acquis de conscience.
Par contre, le condensateur 30000uF 25VDC est d'origine.
J'ai relevé entre 16,7 v et 17v lorsque le flip tourne bien, par contre je descends à 15 voire 14v lorsque celui-ci reboot.
Pensez-vous que le condensateur puisse être en cause? sachant que je n'ai pas les outils nécessaires pour le mesurer autrement qu'en Volts.
Merci pour vos précisions, et si vous pensez comme moi que le condensateur est fatigué et qu'il faut le remplacer, où puis-je en trouver un?
Bon flip à tous.
Bon flip à tous.
