Question Pin bot unidesa flash
Patsaut
Problème flash sur le flipper si je mets des ampoules 12v15w comme indiqué par le constructeur elles crament rapidement
J’ai 15 volts en continu sur les flashs
Nettoyage plus de rapport car manuel enfin là MDR :p
J’ai reçu le Manuel je vais te l’envoyer moi je suis une quiche
J’ai regardé au niveau des tentions de sortie de la carte dalim des flashs il devrait il y avoir 34 V et je mesure 50 V
AH oui que je vois tout cela
Et le scanner celui là
Si on a le bon par rapport à ton jeu, cela serait bien
Je corrige mon message ci dessus du coup
Laisse moi voir le manuel en question
Tout analyser et on ne parlera :)
Envoie le si possible demain en courrier rapidos
SInon après les congés
Salut David
Pour info la sur la carte d’alimentation du flipper as tu des composants qui te redisent la tension ?
En fait j’avais fait quelques photos du manuel avant de te l’envoyer
J’ai suivi les fils qui alimentent les flashs
J’ai 76 volts au lieu de 34 sur le connecteur de la carte
Salut David
On verrra quand
J'aurai eu le manuel
Eu le temps de le scanner
Et tu sais c'est NOEL là et congés :) donc faudra patienter là gentiment :)
C’était juste pour info
J’ai quand meme regardé au niveau du transfo les tensions de sorties correspondent à ce qui est noté dessus
Sinon bonnes fêtes à toi
Tu reprends quand ?
Notés sur la page d'accueil d'RP en haut à gauche pour que ce soit visible sur iPOmm, Il'androide, IRegarde
Bien sûr faut aller en page d'accueil mais bon c'est logique pour entrer on prend la porte MDRMDR (terrible jeux de mots)
