Phantom of the Opera : nettoyage (restauration?) du plateau
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion twof
T
twof
Salut à tous,
Après avoir réussi à avoir un flipper à peu près fonctionnel (reste 2-3 détails que je suis en train de peaufiner) je me dis que c'est dommage d'avoir un plateau sale et loin d'être nickel.
Il est pas trop mal je pense mais j'aimerais qu'il soit mieux et comme je n'y connais pas grand chose là dedans, je préfère demander avant de faire des c*nneries (y'en a déjà au moins une de faite!). Bref, place aux photos et aux explications :
Vues générales du plateau :
Bon, sur ces 2 photos, si on regarde bien on voit qu'il manque des plastiques et que les 3/4 sont cassés. J'ai réussi à les trouver sur Internet en lot et en pièce détachées, je suis en train d'essayer de convaincre madame (oui, j'ai un mariage à payer et les dépenses sont calculées en ce moment :) )
Les défauts de peinture :
Bon, pour la première, c'est dû au passage de billes, je pense que c'est là où j'aurais le plus de mal. Et la deuxième photo... ba c'est ma boulette : y'avait un autocollant d'exploitant sur le - je sais pas comment ça s'appelle, la pièce qui cache le cheminement des billes vers le lanceur, en bas du plateau - que j'ai décollé au sèche-cheveux.
Jusque là tout va bien. J'ai ensuite essayé le dissolvant doux de madame sur une partie cachée (je précise). Je ne vois rien sur le coton (pas de peinture, que dalle) et là je me lance... catastrophe!!! RAHHHH
Bref, je ne sais pas encore comment je vais rattraper cette énorme erreur, mais ce dont je suis sûr, c'est que je ne recommencerai pas!! néné
Et enfin, dernière photo, un film qui se décolle, je suppose que c'est ce que vous appelez du Mylar :
ça me le fait à plusieurs endroits : j'ai lu qu'on pouvait l'enlever mais j'ai franchement peur que la peinture vienne avec OUIIIINNN
Donc voilà, j'attends vos conseils pour les points suivants :
-Pour commencer, comment nettoyer le plateau (après avoir tout démonté)?
-Les retouches peinture, n'ayant jamais fait, est-ce faisable?
-Comment virer les résidus de colle sans virer la peinture?
-Faut-il virer le Mylar ou est-il possible de le "recoller"? Comment?
-Comment protéger mon plateau pour l'avenir?
-Comment rendre transparent les plastiques jaunis?
Je sais que ça fait beaucoup de questions, peut-être idiotes pour certains, mais mieux vaut poser des questions idiotes plutôt que de rester c*n toute sa vie :lol:
Merci d'avance
J'ai eu un phantom par le passé.
Je ne me suis jamais risqué à enlever le mylar !
Gros risque que la peinture vienne avec et les inserts aussi ...
Et les dessins du plateau sont tellement détaillés qu'il te sera impossible à les reproduire.
Nettoyage du plateau avec les produits classiques Novus ou autres et polissage.
Pour ton mylar, je vois que le vernis de l'insert est déjà venu avec
A mon avis si tu enlèves ce mylar, tu auras des retouches à faire et pas qu'une.
Nettoies bien le jeu au Red Devil et puis vois déjà ;)
Ok, j'ai commandé une bouteille de Red Devil, je verais à ce moment là.
Pour ce qui est du mylar, est-il possible de le chauffer au seche cheveux pour le recoller ou est-ce risqué (voire impossible)?
twof a dit:
En chauffant il va se déformer ton mylar donc soit tu le vires soit tu le laisses.
Primo il faut nettoyer ton jeu avec le Red Devil attention c'est puissant aussi et tu peux avoir des décolorations.
Parfois on peut le diluer un peu avec une éponge bien humide en nettoyant.
Ne JAMAIS mettre sur les translite il décolore à plein tube souvent...
Deuxio le risque pour ton mylar comme l'on dit les autres c'est que ta peinture vienne avecen l'enlevant, une fois ton plateau nettoyé si sous le mylar tu voies la peinture qui craquelle alors n'y touches pas.
Ok, je vais éviter d'y toucher alors :) Je pensais juste qu'il était possible de virer les bulles d'air en chauffant la colle qu'il y a dessous.
Pour le risque de le retirer, ça j'ai bien compris, je ne comptais plus le faire du coup :)
Elles reviendront avec le temp car la colle est sans doute depuis lors séchée ou dure
Bon, j'ai nettoyé mon plateau : tout demonté/remonté puis nettoyé au red devil, ça rend mieux :)
J'en ai profité pour remplacer tout mes caoutchoucs noir par des blancs.
Me reste plus qu'à racheter les plastiques pour remplacer ceux cassés ainsîque quelques autres pièces.
Et si je comprends bien, il ne me reste plus grand chose a faire ensuite pour le reste.
