Dans mon jardin à coté des deux mirabelliersSavez-vous où je dois creuser ?
HUmmJ'ai changé la nappe 1J22 mais cela n'a pas résolu le problème.
Ce qui m’étonne c’est qu’il fonctionnait un peu mieux avant que je ne débranche la nappe pour changement. On voyait mieux les scores et indications. Quand je remets l’ancienne nappe rien ne change je n’arrive plus à revenir au défaut moindre.
La carte ne me semble pas corrodée du tout.
Vérification des PIA 6821 à l'aide d'un multimètre:
PIAs en U10, U38, U41, U42, U51 & U54 (et U9 si le jeu est antérieur au
Sys11C) au multimètre. Le jeu étant hors tension, réglez votre multimètre sur
"diodes", et placez l'électrode rouge sur la masse (broche 1). Puis placez
l'électrode noire sur les broches 2 à9 (PA0 à PA7) et les broches 10 à 17 (PB0 à
PB7), une par une.
