Bonjour tout le monde, j'attaque doucement la resto de mon Théâtre of magic. Avant d'attaquer la partie esthétique, je m'occupe donc de son fonctionnement. Après avoir résolu divers petits soucis, il y en à un sur lequel je bute et souhaiterai avoir vos lumières... "flash" désolé...
Mon problème est donc l'absence des flash (plateau et fronton) sur le flip.
Je n'ai pas le 20V sur le TP7 de la drivers. La led "5" est donc éteinte. Le contact HT de la coindoor n'est pas en cause, puisque porte fermé, j'ai bien 17V alternatif qui arrive sur les pins 2 et 4 du connecteur J102.
Le fusible F111 est OK et à la bonne valeur.
Je me suis donc tourné naturellement sur le pont de diodes BR3 qui semble être une cause récurrente de ce genre de problème de flash HS sur les WPC. Sauf qu'à ma grande surprise, au multimètre BR3 semble bon (paire de papattes passante d'un côté mais pas de l'autre).
Resterai le gros condo C11 (25V 15000nf) lié a BR3, mais j'ignore comment le tester, à l'oeil il n'est pas gonflé et ne semble pas avoir fuit à sa base. Si nécessaire, j'ai du 25V 22000nf pour le changer.
Donc votre avis, ce condo C11, peut il être la seule cause de mon absence de flash ? Le pont de diodes BR3 peut il avoir de bons relevés sur la carte mais néanmoins être HS ? Voyez vous d'autres pistes pour mon défaut de 20v/flash ?
Merci pour vos retours.
