Question party zone
peut etre lm339 est encore bon.
j'ai vue sur le plan il y a une diode 1 n 4148 en amont elle est peut etre hs
on écrivait ensemble
te fait celas merci de ta disponibilité ;)
derniere nouvel
teste effectuer sa sonne bien tout
echanger u19 avec u18 rien changer
pour faire un dernier essais j'ai pris le moins du contact 76 et je l'ai intervertie avec le 77 et la a ce moment j'ai deplacer le problème sur le contact 77
ce contact n'etait plus lu et le 76 lu
je remis les moins en place et de nouveau contact 76 non lu contact 77 lu
donc il y as un probleme sur le moins de cette ligne
ce que je pense avec le peu de connaisance que j'ai
Passe en test contact sur la cpu et refait le test avec la diode entre les colonnes et les lignes
Pas tout compris
En fait un fil avec une diode de soudée
Faire le test matrice de la cpu
Je l'ai expliqué dans pleins de sujets
Je voudrai en avoir le coeur net, pas que le twist soit la cpu, bon je teste toujours tout dument mais une boulette peut arriver
J'en doute cependant
Pour cela faudrait vérifier
Quel autre jeu as tu aussi ? Un autre WPC ?
J'ai un t2
Alors il est fait ce fil :) MDRMDR
Tu me diras je lirais sans doute que demain fin de journée
IMG_2254.JPG IMG_2255.JPG Photos du fil avec la diode si tout compris j'ai rajouté un pince isolé
Avec la pince on peut rien faire
Un peu grosse la pince pour les broches de 0.1 pouce :p
Cependant OUI
Ton coté rouge on dira avec la pince croco super isolée ( lol ) ira sur les connecteurs lignes ;) et la bague sur les colonnes ;)
Incroyable après avoir fait ton testes tout est redevenu normale
Bravo David tu est un chef les cartes parfaitement refait
Merci pour ton super travail
Franchement curieux là
Je suspecte un défaut connecteurs dans ce cas
A suivre car je ne suis pas certain sur le fait du Résolu !
peut tu me faire un vers rp pour que je te passe commande pour refaire les connecteur merci
LOL
Là j'ai pas tout compris, ces putains de smerdphones .....qui corrigent tout là pfffff
Je pense deviner les connecteurs 0.1 pouce, pour les colonnes et lignes ?
Si oui je te dis quoi
desolé
un lien vers rp pour que je commande les cosses et les connecteurs
Je te fais cela quand j'aurai mis les 09 voies femelle en vente car il n'y étaient pas :p
Là en congés donc attend mardi ;)
Merci bonnes vacances
Moi congé à partir de se soir ;)
