Je viens d’acquérir un très très beau STTNG et comme tout nouveau jouet…on passe du temps dessus !
Du coup, j’ai pu observer 2 problèmes que j’aimerais résoudre :
1) Après que le flipper soit « chaud » le display fait apparaitre des artefacts sur le dot…des points disparaissent ou apparaissent suivant les moments (le problème n’est pas graphiquement présent au demarrage mais j’ai systématiquement un RAM ACCESS ERROR au test du display, flipper chaud ou froid)
En fouillant sur les docs de depannage wpc95, j’ai pu voir que c’etait soit la carte dmd a-14039 soit la mpu…comment déterminer l’origine sachant que je n’ai pas d’autres wpc95 et donc d’autres carte Dmd ?
2) toujours quand le flipper est « chaud », j’ai le batteur haut droit qui s’arrete de fonctionner (position basse)…les 2 autres batteurs continuent de marcher (mais semblent j’ai bien dit semblent moins pechus). J’eteins, je laisse reposer et ca repart correctement. Par contre la…aucune idée d’ou ca peut venir…
Merci pour vos conseils !!!
Cyph
Cyph
