je pense avoir un fil coupé ou qui touche quelque part
car si je ferme la porte (monnayeur) il y a 2 flashers du fronton qui s allument et un 3eme sur le plateau au niveau du vaisseau de gauche (celui du haut.
Faut trouver la cause je doute que ce soit l'histoire d'avoir débranché J120 qui ait fait que !
Voit déjà un peu l'histoire du bouton start etc ...
Essaye le Lm339
Ton +18 V lampes commandées, stp refait la mesure ...
Car si le +18 déraille --> le +12 V digital est mauvais et cela peut avoir incidence sur la matrice à contacts, car c'est la tension de référence pour les LM339 et donc la lecture des contacts.
Mais comme je te redis
Difficile à expliquer cette piste HS
Trop faible, et en plus d'origine extrêmement fine
Surtout cela marchait et le fait de travailler dedans elle à rompue
J'ai eu idée sur le +12 V mais bon, difficile à reproduire
