Après de longues années de fonctionnement sans problème, le plateau de mon Indiana Jones a montré des faiblesses : il bascule à droite, reviens au centre mais ne se déplace pas à gauche en mode teste et en mode jeu.
J'ai suspecté un opto défaillant, j'ai donc démonté la carte opto mais j'ai bêtement activé le test avec la carte opto débranchée.
Résultat le moteur s'est bloqué et depuis il ne fonctionne plus. Je pense avoir généré une autre panne sur la carte driver du moteur. J'ai testé le moteur avec une alimentation 12v, il est ok. J'ai testé la diode de chaque opto elles sont ok.
Mes questions sont donc les suivantes :
* comment tester correctement les optocoupleurs ?
* comment détecter la panne sur la carte driver ? A votre avis quel composant est le plus fragile suite à une "surchauffe" du moteur ?
D'avance merci pour votre aide !
