bonjour
je possède un flipper guns n roses comme dit précédemment dans ma présentation.
flipper acheté cet été.
rapidement problème d'aimant.
suppression provisoire de la carte aimant.
problème de dot moins fluide à chaud.
A la suite d'une erreur de montage de bobine (soudé a l’envers),
de nombreuse fonctions du flipper au niveau plateau ne marchaient plus.
donc envoi de (toutes) mes cartes chez restorpinball pour une révision,
plus bandeau dot avec enceintes.(bloc complet)
après retour de mes cartes, je remonte le tout dans le flipper,sauf carte aimant.
A la mise sous tension, démarrage ok, mais pas de dot.
étonné et inquiet j’éteins.
je vérifie toute les connections, toute est ok.
sauf la petite nappe imformatique qui part du dot à sa carte de control.
remise en place de la nappe dans le bon sens et remise sous tension.
le dot s'allume et au bout de 10 seconde fume !!!!
comme il est tard et refroidit je laisse tombé.
le lendemain j’appelle david qui me dit que la nappe ne peut pas crée un court circuit et
me conseille de venir sur le forum et me voici.
entre temps je supprime le dot et joue, tous fonctionne parfaitement, sauf carte aimant
toujours pas remontée.
prise de tension sur carte alimentation rottendog sortie dot:
pour le 5v/5v pour le -110v / -117 v pour le -100v/-105v pour le 64v / 141v et là : mer.....
j’attends vos conseil car novice en électronique.
merci d'avance.
désolé pour les fautes...
merci d'avance.
