Resolu Panne demarrage Batman Forever Sega
Exactement.
Je m’en suis aperçu en le touchant et si légère pression dessus il suinte légèrement.
Et toujours au même endroit lors de l’appui il est chamallo presque.
Faut que je regarde si j’ai un 100uf 25v
Sinon direction Rp.
Petite question.
Si celui-ci a fondu n’est-il pas préférable d’anticiper et de changer les autres, C1 C2 C3 C7 ?
(qui sont soumis à usures sur les cartes alim comme le disait David )
Merci à vous !
Pas évident voir sur la photo comme on ne peu pas zoomer, mais s'il suinte, alors il est mort
Ensuite, si déjà tu es à changer ce condo autant faire le reste en même temps ;)
Justement change ceux que j'ai notifiés
100 µF 47 µF 1000 µF 330 µF
Ce sont les seuls ici soumis à usure forte et les seuls à remplacer
OUi bien sûr
Et comme tu as plusieurs Data Sega, c'est la même sur toutes les alims, prends en de l'avance
Cela mange pas de pain
Oui j’ai trois Data East. Dont un (star wars) ou tu as révisé les 4 cartes.
Donc celui la normalement les Condo ont été changé je présume lors de la révision.
Super, merci pour les liens directs. Top !
Je vais direct commander.
Merci. plus1
Condo commandé !
(Ainsi qu'un afficheur pour mon Time Machine)
Y à plus cas attendre.
J'ai déjà changé un eprom sur une carte (Star Trek) et autre petit truc du genre diode.
Condo jamais. Rien de particulier pour dessouder et remise en place du nouveau ?
J'ai bien de l'étain de Rp je l'aime bien !
Faut pas en manger MDRMDR
OUI il est de très bonne qualité, fabriqué par Metaux Blancs Ouvrés, un produit Français à 100 % d'ailleurs et sans doute le meilleur étain au possible ce dernier avec le vrai bon flux ! J'avais fait refaire un était justement avec la recette des étains des années 80-90 pour être bien compatible avec nos cartes
Ok merci David.
Par contre je viens de regarder, carte démontée les valeurs des Condo.
Voilà ce que j’ai sur la carte :
C1 => 1000 µF 25V
C2 => 100 µF 25V
C3 => 47 µF 63V
C7 => 330 µF 16V
Ceux commandés vont aller au niveau des différences V ?
Tu peux avoir plus de Volts (sans exagérer), ils peuvent être légèrement plus gros , faut surtout respecter la capacitance ( en Farads)
Merci François.
La le 100µF est à 63 au lieu de 25v sur la carte …
Le 330µF est à 25 au lieu de 16V sur la carte …
Le 1000µF est à 35 au lieu de 25v sur la carte …
Le 47µF est à 63 pour 63V sur la carte. Identique la.
J’imagine que c’est dans les tolérances !
Je me posais juste la réflexion puisque je suis entrain de préparer la carte pour les nouveaux.
Hello,
Condo reçu ce matin. Je viens à l’instant de changer donc C1,C2,C3, et C7
Mais visiblement il n’y a pas que ça car cela ne change rien.
Identique avant/apres.
Aucun voyant sur les trois led rouge et le flipper ne réagit pas.
Perso je trouve que la carte d’alimentation n’a pas spécialement une belle allure.
Cf photo.
Ça va finir en révision je crois…
