Question Panne CPU Bally Mr et Ms pacman
cyrgui
Mon flipper Bally Mr Mrs PacMan ne fonctionne plus.
Au démarrage la led sur la CPU clignote une fois puis plus rien.
En regardant le cycle de démarrage, j'ai suspecté une oxydation du CI U7 je l'ai sorti de son socket, nettoyé les pattes (mais il semblait ok) et remis.
Rien n'a changé.
Avez-vous une idée pour continuer mes investigations ?
D'avance merci !
Tu as donc un BLIPS et un FLASH
Si oui la 6810
Mais faut bien compter cela
En fait j'ai un peu de mal à interpréter les flashs, j'ai fait une petite vidéo, cela confirme t-il un BLIPS et un FLASH ?
Oui là y'a un blip + 2 flashs
5101 manque le 3 eme flashs
Hum c'est pas uine vieille celle là
Vérifie voir deux choses avant
Qu'elle soit bien alimentée, et les pistes allant aux papattes
Pas que cela soit une connerie du genre aussi
Oui bien checker les continuités des pistes entre la RAM et le reste, j'ai déjà eu le cas de micro coupure de pistes qui faisait foirer la RAM
J'ai vérifié les pistes, elles semblent ok,
et pour le test de l'alimentation de la RAM j'ai bien 5V sur la patte 22.
WhatsApp Image 2026-09-02 at 08.26.55 (2).jpeg WhatsApp Image 2026-09-02 at 08.26.55.jpeg
J'ai trouvé un montage avec une carte Arduino Mega pour tester la RAM Code Arduino et le résultat me donne "RAM DEFECTUEUSE"
Bien du coup tu as ta réponse, RAM HS, plus qu'à changer
Direction RP et cela sera une affaire réglée
