QuestionPanne bizarre sur bobine de outhole sur ROBOWAR
Bon j avance sans succès mais je commence à avoir ûe piste
Une chose que je ne sais pas à quoi sert le switching relai S, si je l active manuellement je perd pas 4-5v parasite ( quoi pollue le outhole,et les bobines des cibles)
Souvent je vous parle des masses, vérifiez vos masses...
Mais qu'est-ce donc ?
1) Les masses sys80B:
En fait voilà sur le bloc transformateur on collecte toutes les masses, on les regroupe et on les connecte au point nodal sur la partie métallique du bloc de transformation.
Ce montage est très bien pensé, il permet un écoulement des courant et ce optimisé, de plus évite les boucle de masses et effet pervers au niveau du son (fort grondement genre MUMMM )
De plus comme les connecteurs sont prévus, normalement quand un connecteur avec une...
OUAI mais si tu veux que cela marche bien, refait bien, une cosses un fil
Mets comme je l'ai notifié des Trifurcons là
COmme cela aucun soucis possible de faux contact et on passe à 7 Amp par cosses !
