Question Moteur suiveur lampe sur big house
mgm
J'ai un souci sur le moteur du projecteur celui en haut à droite, il ne change pas de sens et force sur un des plots.
Je ne comprends pas ce qui le fait changer de sens ?? est ce la conception du moteur lui meme,?? dans ce cas il doit etre HS,
Merci et bonne soirée
oui c'est dans le moteur : c'est un moteur synchrone (genre four micro onde) quand ca force il change de sens
Je sais pas si on peut trouver l'original, ca vaut pas grand chose en chine, mais faut l'adapter l'axe est long ...
Le moteur est HS , la pignonnerie est cassée, . J'ai fait un essai avec un moteur micro ondes et ca fonctionne , le seul truc c'est que j'ai du rajouter un relais pour pouvoir le commander en 220 volts.
Bonne journée
Mieux vaudrait éviter un moteur sur le 220V
Trop dangereux là
Trouve un en 24V ou sinon en 12V DC et tu mets un mini convertisseur :)
Super merci, je savais pas qu'il y avait des moteurs de micro ondes en 30 Volts.
Bonne journée
