Question Moteur qui en tourne pas sur ACE & King
gregde2901
je poursuis les travaux sur mon Ace And Kind, dans un post précèdent, j'évoquais que mon score motors était endommagé et qu il tournait très bien.
j'ai donc tout refait, remis des lamelles bien droite, vérifier pour chaque roue les contacts qui doivent être ouverts ou non.
j'en ai profité pour vérifier et nettoyer l'ensemble des lamelles du bas de tout le flipper. J'ai également remis tous les composants à 0 et ils ont tous été nettoyés.
quand je lance une partie, la bobine 115v actionne le levier de remise à 0 et reste bloquée, le motor ne tourne pas et quand je le fais manuellement elle se décolle après quelques mouvements.
Franchement là je sèche, mes compteurs sont à 0 seulement quand j actionne manuellement le relais du reset.
Merci d'avnace de votre aide.
Bonjour ..Vu ce que tu dis avoir fait sur ta machine ta panne peut venir de différents endroits ...soit un ou des contacts mal réglés ou un mauvais branchement ....A propos de branchement quand tu lance ton moteur manuellement est ce qu'il tourne ???
