ResoluMoteur de programme tourne tout le temps sur Fast Draw
Bonjour, quand j allume le flipper, la roue que j 'ai mis en photo n' arrète pas de tourner. Est-ce que quelqun peut m orienter vers l'origine de la panne et le remède. en vous remerciant. Rémy
J'ai donc scindé ton message que tu as greffé sur un autre sujet
Dès que la panne est différente ou que tu as d'autre questions ouvre un nouveau sujet, Remy
Si tu fais un troisième message pour la même chose on te fera un prix de gros
Bonjour Il peut y avoir de multiples raisons mais pour commencer
Voir le contact monnayeur s'il n'est pas fermé .
Mais plus probablement.. Voir et RÉGLER les relais A X ET BX sur la planche du fond .Voir sur les contacts qui se ferment si les paillettes s’accompagnent bien .Pas seulement qu'elles s’effleurent. Quel que soit le résultat tiens nous au courant..
Merci, j 'ai trouvé les relais ax et bx (voir photo) je regarde les paillettes comme préconisé et je vous tiens au courant. Quand je met le flipper sous tension les plaquettes plastiques situés en dessous des contacts bougent légèrement.
à tout de suite
Je vous remercie, vous avez bien diagnostiqué la panne, il fonctionne à nouveau grace à vos conseils, je vais pouvoir jouer à nouveau? cela me rappelle ma jeunesse, avant d'aller à l' EHPAD. Veuillez m'excusez pour l erreur de message mais internet et toute les nouvelles technologies ne sont pas faciles à appréhender et à maitriser quand on n'est pas née dans cette époque, transmettez mes excuses au directeur du sites CORDIALEMENT
