Reste plus que le high score qui se valide tout seul en AAA
BonsoirAh Ah Ha Haaaaa
Fallait que je la sorte celle là![]()
Normalement tu changes cela avec les boutons de caisse
Ne marchent ils pas ?
Tu as un high score, batteur gauche et ou droite, tu changes les lettres, et bouton de crédit tu valides.
Test ras. Si bouton actionné il devrait me mettre 4 joueurs à chaque fois. C'est pas le cas. C'est pas grave je chercherais encore à l'occasionBien écoute si cela valide tout seul, as tu vérifié en tests contacts si le bouton des crédits serait pas actionné
As tu des défauts dans les tests contacts ?
Merci pour l'info je vais approfondir le truc. Semaine prochaine je reçois la notice en français. Ce sera plus simple je pense. Merci encore. Là j'ai fait un record. En appuyant vite sur le bouton start j'ai réussi à mettre la dernière lettre avant qu'il valide. Ca doit merder au niveau du bouton. Merci
Juste une question bête. Le bouton rectangulaire à gauche sert à quoi. Il y a un contact mais il commande quoi ?Ce fut ma première idée pour le bouton et un défaut par là
Mais tu m'as dit que non
Rien en défaut d'affiché sur le test contacts, surtout pour le bouton de crédit ?
Merci de la réponse. Effectivement je l'appui jamais sur le bouton. Les billes repartent toutes seules. Sûrement là mon problème de high score.Si c'est le rectangulaire rouge a gauche en dessous du bouton de flipper, il s'agit de la commande pour le lanceur de bille à gauche, il sert aussi a valider les noms au high score...
(si on met la bille dedans, les cibles judge s'alume en chenillard et il faut essayer de tirer pour que la bille fasse tomber la cible allumée ... en general ca marche avec la D ou la G)
Si tu ne parles pas de ce bouton, je suis hors sujet... Mais si tu parles de celui là effectivement le faux contact pourrait te pourrir la vie sur les high score sans que tu t'en apercoives de manière flagrante pendant le jeu.
Pour confirmer, en jouant sans la vitre, place la bille dans le couloir gauche... si elle est relancée directement tu as un souci de contact.
Mon bouton est orange chez moi peut-être un changement et mauvais branchement. Demain je vais essayer en faisant l'inverse. Je vais appuyer lorsque la bille rentre pour voir si ce n'est pas inversé.Merci de la réponse. Effectivement je l'appui jamais sur le bouton. Les billes repartent toutes seules. Sûrement là mon problème de high score.
Mais en multi billes ça se passe comment si 2 billes rentrent ?
