Resolu mon johnny mnémonic s arrête en cours de partie
Bon, avec un peu de réflexion, j'ai trouvé.
J'ai fait le test donc c'est F105 qui fait cramé F112, c'est à dire que sait les bobines ,soit des slingshots soit des bumpers, j'avance.
Débranche l'aimant de la main ...
J'ai parlé il y a peu d'un service bulletin (un bulletin correctif)
Le soucis si c'est bien F105 qui claque est sur les bobines là
Vérifie
Bonsoir.
J'ai fait une partie avec, en enlevant le F105, et l'aimant fonctionne très bien.
les bobines concerné sont celle du crazy bobs, des slingshots et des bumpers, toutes les autres fonctionnent.
Ce qui est bizarre c'est qu'avant de t'envoyer la carte driver TOUT fonctionné, y avais que le problème de reset, malgré le transistor cramé.
Est ce possible que l'ancien propriétaire ai bidouiller la carte driver avant ton intervention.
de gauche à droite: rien, violet noir, violet bleu, violet vert, violet orange, rien, violet rouge,et violet brun.
ça corresponds.
Non dis pas que avant tout fonctionnait MDR
Avec un trou dans la carte, un transistor en moins et des pistes bricolées :)
Non cela marchait pas avant
Simplement que le fait de l'avoir refaite à neuf à remis sans aucun doute le bon fonctionnement partout
Pour cela que je te disais de bien bien vérifier les bobines avant montage
Là c'est clair si le fusible saute, tu as un soucis de bobines, ou maintenant en prime de transistors !
Pour ton connecteur cela correspond bien à ce que j'ai noté au dessus
C'est alors pas du tout le fusibles 105 car l'aimant est alimenté par F105 ...
Il y a une couille dans le piano là
Comme toutes les bobines fonctionnaient avant, malgré le transistor cramé, l'ancien proprio avais peu être mis 2 bobines sur un seul transistor, je dit peu être une connerie.
Il y a un sac
Car F105 s'occupe des bobines de fortes puissance
Ce que j'ai décrit au dessus
Peut pas être les bumpers ...
High Power
et les bumpers etc .. c'est low power
Bon a la boof l'est tard déjà :p
Regarde ton câblage alors
Il y a un sac
Bonjour.
Voila après avoir fait test après test ,c'est la petite bobine du crazy bobs, celle qui sert à bloquer la cible tombante, qui est responsable.
Voici une photo de la connexion responsable, je l'ai débrancher et le flipper refonctionne , est ce que les connexions sont bonnes
Ya t'il un possesseur d'un johnny qui pourrais comparer avec mes connexions, merci.
Hey bien
Cela confirme mes dire au départ
Pourquoi crois tu que la driver avait chauffée au niveau du transistor
Celui que j'ai remplacé
Tu as un court circuit il est clair
J'ai peur que ton transistor soit à nouveau HS !!!
Je le parierai Q44 et Q43 grillés !
Mais tu as un autre souci de câblage dans ton jeu, c'est évident car le fusible qui saute n'est pas le bon
Prend ton temps et résous ce bricolage
Un truc est pas bon
Teste aussi comme je te l'avais dit les bobines
