Question Masse en ligne cpu wpc-95
gis81
galinié
Salut a tous,
Redémarrage d une cpu corrodée.
Changement de support asic, G11, ram, U5 et diode D1
La cpu démarre a nouveau
Je ne branche pas les connecteurs dédiés au switch
je me retrouve face a 3 masse en ligne sur une cpu wpc-95
masse en ligne R3, R4 et R5
J ai changé U18 et U13
Toujours les mêmes masse en ligne.
Qu' est ce que je peux faire maintenant?
gis
Si tua s eu de l'acide, tu as certainement une piste coupée ou alors un mini court circuit dû a une piste proche et de l'acide
Pas évident là
Il faut bien tout refaire
Mais de l'acide OU cela sur une WPC95
Car comment l'acide peut arriver sur cette partie là
Fait moi voir cela car je pense que tu confonds de type de Cpu
Sachant qu'il y a : WPC, WPC-S, et WPC95 (et encore celle là il existe deux versions)
Donc une photo
gis81
galinié
G10 était oxydé...
Le support niquel et je testais direct sur le support.
Bien nettoyé l oxydation!!!
Les masses en lignes sont parties.
Merci.
Mais ce n est pas fini...
6 bobines s activent quand je lance une partie:
2 slingshots
3 bumpers
Ejecteur
Crane
Je cherche...
Gis
gis81
galinié
G10 était oxydé...
Merci.
2 slingshots
3 bumpers
Ejecteur
Crane
Je cherche...
Gis
gis81
galinié
G10 était oxydé...
Merci.
2 slingshots
3 bumpers
Ejecteur
Crane
Je cherche...
Gis
gis81
galinié
IMG_20201018_082839.jpgIMG_20201017_103042.jpgIMG_20201016_112337.jpgIMG_20201016_112333.jpg
gis81
galinié
Salut a tous,
j ai tester ma cpu dans mon nba,
les problèmes sont bien là, donc sur la cpu.
Bobines qui s activent et erreur araignée.
Voila!
Je continu mes recherches.
@ tt
gis
Fred G5
Ta carte est bien oxydé de partout, le fonctionnement anarchique n'est pas surprenant.
CPU à refaire de A à Z
C'est quoi cette affreuse et énorme diode pour le circuit de piles !!!!
OU la la tu as touché au support PLCC
Tu as enlevé cela comment ?
Car là si tu ne maitrise pas, t'étonne pas des emmerdes de sélections des lampes, bobines, etc ....
gis81
galinié
Salut, après divers recherche, j avance...
J ai enlever l asic délicatement, mis avec eprom sur mon attac et ça marche niquel, no soucis...
Sur l écran matrice contact,
Toujours fermé 24, clignote, ouvert/fermé.
Cela vous aide ?
Gis
jack22
thierry
oula elle a morfler , tu perdrais moins de temps et d'argent a l'envoyer a david car la tu attaque un gros morceaux et ca risque de finir en eau de boudin
jack22
thierry
sur mon congo ,j'ai directement fait faire une cpu neuve et ca fonctionne ,
gis81
galinié
Merci jack22,
Je me doute bien que si j envoye la cpu à dépanner à David, ce sera un succès.
À chaque fois que j ai eu besoin de ces services, top.
Mais j aimerai bien continuer à la dépanner moi même, je sents que j y suis presque et j ai déjà bien bossé dessus.
J ai débuté il y a 10 ans et je n y connais rien.
Grâce à vous j ai pu évoluer,
Pourvu que j y arrive encore.
À tt
Gis
Ta cpu quels sont les choses avec une grande précision qui ne votn pas
Liste moi bien le tout et soit précis stp sinon j'aurai du mal à entrevoir la source du souci
gis81
galinié
Donc colonne 30, 40 et switch 24
CLIGNOTE sur l écran de test contact.
Voila
Gis
Rien de logique les contacts en défaut ....
J'ai pas d'idées en prime
gis81
galinié
