Question Magnet Board, Carte aimant Guns en panne
hypermc
J'ai un Guns Data East depuis une quinzaine d'année.
Au début les aimants fonctionnaient faiblement (rien à voir avec un Addams), puis les fusibles F5 ou F9 PPB, grillaient de temps en temps quand elle était branchée, et puis une fois j'ai ouvert la vitre et je me suis pratiquement brulé la main sur le plateau tellement les aimants étaient chaud.
Bref j'ai débranché cette carte, et j'ai laissé comme ça depuis une bonne dizaine d'années.
Je me décide enfin à m'y remettre. Donc je l'ai rebranché et en effet, F5 et F9 de la PPB ont grillé immédiatement
J'ai testé mes aimants, j'obtiens 4.6 ohms sur chacun
Sur la carte (apparemment c'est une carte fabriqué par notre webmestre, certainement acheté par l'ancien proprio), j'ai testé la résistance entre les pattes des 3 transistors, et au final j'ai au moins un transistor HS (aucune résistance entre ses pattes, contrairement aux 2 autres).
Bref donc je vais commander des transistors (IRF540N ? Apparemment équivalents aux RFP40N10 d'origine), mais avant de commander que me conseillez vous de changer en plus ? le 74HCT273N ?
Des trucs à tester ou vérifier ? Ou des modifs à faire ?
Comme je n'ouvre pas sans arrêt la vitre du jeu, je voudrais surtout éviter de faire flamber le plateau
Merci d'avance pour vos bonnes idées et conseils
SMC sup.
C'est bien ma carte, signée Wdes :p
Ici tu as soit les transistors HS ou alors le TTL
Mais je t'ai signalé déjà par courriel qu'il faille que tu vois les fils, et surtout le connecteur en haut à droite de la Cpu
Si cela merde là, la commande déconne et les transistors fument net
Je t'ai déjà donné le remplaçant pour le transistor aussi
Par contre les MOSFET ne peuvent se tester avec le multimètre en position Ohm ni en position diode
C'est c'est un transistor qui fonctionne par tension et non courant
Tout ce que tu peux vérifier et s'il y a un court circuit entre le D et S du transistor (Drain, Source)
Si tu veux mettre des dissipateurs, tu peux
Mais veille à ce qu'ils ne se touchent pas entre deux !
Normalement j'avais prévu cette carte, pour être sans, cela peut chauffer oui, mais cela chauffait moins que la carte d'rigine, car je l'ai corrigée
hypermc
Bon ben du coup j'ai changé les 3 Mosfet, et le circuit TTL. J'ai branché la carte et... le fusible F5 de la PPB qui grille dès que les aimants sont activés.
Fait chier, c'est merdique les pannes où le fusible grille direct. :oops:
Je précise que les fusibles des aimants ne grillent pas. J'ai vérifié le connecteur en haut à droite de la CPU. Comme ça je n'ai rien vu de spécial, les pins n'ont pas chauffé, c'est propre et il force bien pour le connecter. Je n'ai pas tout testé, mais j'ai testé 2-3 fils, je n'ai pas trouvé de pb de continuité. Dois-je vraiment tout tester ? Déposer la CPU pour voir l'envers de la carte ?
Le problème ne peut-il pas être en amont ? Bien qu'ils fassent tous 4.6ohms, dois aussi tester en ne laissant qu'un aimant à la fois (en enlevant 2 des 3 fusibles aimants) ?
Bref si quelqu'un a des conseils sur une marche à suivre dans ce cas là, je suis preneur.
Merci d'avance et bon flip à tous
SMC ;)
Si cela re grille avec du neuf
Soit il y a un soucis d'appel et le fusible lâche (essaye 6.3 un instant pour voir)
Soit la gestion marche pas
Là tu verras pas grand chose avec la cpu
C'est une sortie de PIA qui pilote les 3 contrôles si tu veux
C'est là :
Bon le manuel est dégueu ... clairement mais j'ai rien d'autre
Pia en 11B
