Question le ventilateur de mon revenge from mars s'emballe.
Couin
Palmus Modératus
Moderatator
Bien non Couin il marchera pas vu la charge de pression d'air, il trainera et évacuera rien du tout
Pression d'air de ? lol T'as vu les daubes de ventilos d'origine ... Ils ont pas fait d'études de flux ou autre digne de la NASA (mais plutôt des NASES ouais) , le pc d'origine était d'ailleurs complètement fermé...
C'ets un pov cyrix, pas un i9 overclocked lol
boutss
L'huile sa marchera un temps mais comme le palier et usé sa reviendra assez vite. Sa fera le job le temps de d'avoir le nouveau.
Tu parlais d'un ventilo 120X120 mais je pense plutôt à 80X80 pour se type d'alim.
Si déjà t'es à démonter le PC du flippe fait en même temps le ventilo du CPU avec remplacement de la pâte thermique entre le dissipateur et le processeur
Au mois sa vaudra le coup de faire une commande ;)
Merci !
tu changerais aussi le ventilo du cpu ou juste renouveler la pâte thermique ?
car s’il fonctionne ça apporterait quoi de la changer ?
Fred G5
Si le ventilo CPU est d'origine il a environ 20 ans et il est temps de le changer au même titre que celui de l'alimentation.
Après il à peut être déjà été changé un jour par un précédent propriétaire, difficile à savoir....
Dans le doute et si déjà t'es dedans mieux vaut le changer en même temps que la pâte thermique ( je sais c'est moins bien pour la planète.....). Tu repartira sur une base saine et sûr.
Pour le ventilo d'alim sur la photo précédente c'est bien un 80X80X25 12V 0.17A avec deux fils, masse et +12V (pas de 3ème fil de PWM).
Il suffira de commander un équivalent qui fasse au moins 0.17A, soit 2.04W, de préférence en roulement à bille si possible
boutss
C'est précis et net ! Merci. (je crois que j'ai occupé le post de notre ami @fredopassion)
Bob Bilbao
Voici une photo du mien: 0,13A, d'origine visiblement, par contre les fils sont reliés directement à la carte. Si je le change est ce qu'un domino est ok ou c'est un risque? je préfererais cette solution à une soudure au dos de la carte..
Bob Bilbao
Un truc assez étonnant au passage, c'est que mon bloc ordi tourne en 220v et non 110 comme la plupart des P2000.
Fred G5
Alors il y a déjà eu des modif, tous les PC de P2000 d'origine tourne en 110V sans exception
Le bloc on peut le faire (d'ailleurs quasis tous) tourner en 220 v tout comme en 110
Il y a un petit interrupteur, qui des fois est caché (110-220V)
Il peut y avoir un connecteur 0.1 pouce deux voies ou soudé direct sur la sortie +12 v proche des condensateurs et de toutes les zones de soudures
Fred G5
Les dominos c'est jamais une solution durable. Tu pourra souder côté composant en coupant les fils et en mettant de la gaine thermorétractable
Comme cela pas besoin de démonter la carte
fredopassion
Bonsoir.
Pourriez vous me conseiller sur les 2 meilleurs ventilo à acheter pour le revenge from mars.
Il y a tellement de choix que je ne voudrais pas prendre n importe quelle modèle.
Temps qu'à faire prendre des bons.
Pas la peine de mettre 50000 euros dans un ventillateur ici
Enfin mon avis, ni noctua, ni ventilateur machin truc
De toutes façons ici il n'y a que tu +5V et il n'y a pas de gestion PWM pour la vitesse
Donc le truc tout basique du moment qu'il respecte les dimensions requises
MEssages croisés ....
Cela ira bien tes ventillos !
TOUT est MERDUM IN PHong Pong Tchong lol
